插入直桁架
模式 |
工具 |
工作空间:工具集 |
用于创建线的模式 |
直桁架
Design Suite:细节设计 Spotlight:升降装置 |
用直桁架工具插入和配置直桁架。将直桁架用作升降装置对象,因此照明设备和其他负载可以直接附加到桁架上。直桁架支持完全三维旋转,并且可用于创建示意图。
直桁架参数如下图所示。
要将直桁架添加到灯位图:
单击该工具。
单击以将对象放置在绘图中,然后再次单击以设置长度和旋转。
第一次在文件中使用该工具时,特性对话框出现。设置默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
桁架是二维/三维混合对象。复杂桁架会延长模型的三维渲染时间。
参数 |
说明 |
滚动 |
沿 X 轴旋转桁架;桁架围绕其插入点旋转 |
悬挂角度 |
沿 Y 轴旋转桁架;桁架围绕其插入点旋转 调整此角度后,桁架在俯视图/平面视图中可能会显得较短,附加的负载可能会重叠。 |
旋转 |
沿 Z 轴旋转桁架;桁架围绕其插入点旋转 |
位置名称 |
输入名称以供识别和报告。当桁架用作悬挂位置时,此名称会自动填充任何附加负载对象的位置字段。 |
索引 |
指定桁架的唯一标识符,与名称组合用于标识和报告目的 |
长度 |
指定绘图单元中桁架的长度 |
横截面 |
显示 Braceworks 结构的关联横截面信息 |
桁架横截面 |
当横截面文件与桁架关联时,显示横截面唯一 ID 号,如指定横截面数据中所述。 有效计算需要横截面信息;如果没有确定的横截面,无法完成计算。 |
轮廓 |
从列表选择桁架轮廓 |
连接 |
从列表选择连接类型 |
连接间隔 |
指示将桁架分隔成组件分段的距离 |
折叠 |
指示折叠桁架 |
预先吊装 |
选择是否包括灯条 |
高度/宽度 |
显示桁架的高度和宽度值 |
弦轮廓 |
选择圆形或方形弦管 |
弦宽 |
显示圆形弦的直径或方形弦的宽度 |
竖腹杆间距 |
指定竖腹杆的间隔 |
竖腹杆轮廓 |
选择圆形或方形竖腹杆管 |
顶部/侧部竖腹杆直径 |
指示顶部和侧边灯架条管的直径;输入 0 可不绘制灯架条 |
斜腹杆轮廓 |
选择圆形或方形斜腹杆管 |
顶部/侧部斜腹杆直径 |
指示顶部和侧部斜腹杆管的直径。输入 0,则不绘制任何斜腹杆。 |
分布重量 |
指定沿桁架长度的桁架重量 |
显示三维细节 |
使用较多的三维细节渲染桁架 |
显示方向 |
在桁架上放置方向指示器 |
高亮显示 |
以红色显示奇数大小的桁架分隔物 |
消息 |
提供有关桁架放置的信息并指示成功放置 |
选择桁架系统 |
选择当前的桁架和系统中任何其他连接的结构元件 |
转换为悬挂位置 |
选择整个系统,包括桁架和任何连接的升降装置对象,以转换为一个或多个悬挂位置。任何附加的负载都与创建的悬挂位置相关联;请参阅创建悬挂位置对象。 |
选择高亮显示时,以红色显示小于定义间隔长度的连接间隔。
